Доброго времени! Нужна помощь владельцев Материнских плат ASUS P5B rev 1.03G, нужны данные (напряжение, ёмкость, размер) на 9 конденсаторов. Буду очень признателен за помощь.
[img][/img]
если глядеть по фотке, то
3 и 4 - по входу на 12вольтах торчат - можно воткнуть типа 1500 - 2200 мкФ х 16В... Хотя и ошибиться могу )) в фотку тестер не воткнёшь... а вот Вы можете )) - плата перед носом...
Остальные - мелюзга типа 1000мкФ х 6.3В
С большим удовольствием поработал бы с тестером, но есть две причины почему не могу этого сделать. Первая сгорел тестер, а вторая на плате эти кондёры просто отсутствуют(выдранны, одни сердечники торчат), и ещё 4 подлежат замене, но они на месте. Составляю список чего покупать, а чего с других выпаять. В таком убогом состоянии ко мне попала эта материнка.
так контактные площадки никуда же не делись, а тестер можете заменить пробником из батарейки, светодиода и пары проводков
если контактные площадки будут соединены с +12 разъема доп. питания, то конденсаторы туда нужно ставить на 16 вольт
а размеры примерно одинаковы с однотипными, стоящими в таком же узле любой другой материнки
ещё 4 подлежат замене - чем не образец того, что должно стоять? Как вариант, судя по "боевой окраске" термоусадки - 820,0 х 6,3в.
По № 3 и 4 Вам уже подсказали, усредненное - 1800,0 х 16в.
№1 и 2 могут быть 470,0 х 16в.
Плата есть, на работе, но сказать-то смогу только поздно вечером. P.S. Хотите все по феншую? А смысл так дотошно подходить к вопросу, неужто больше заняться нечем?
Мне не сильно срочно, но хочется не усреднённые, а родные данные. А те кондёры, что остались, разнятся в напряжении и ёмкости, при одинаковых размерах. Поэтому хочется оригинальных величин. Благодарю за посильную помощь всех участников.
Miravinger, Вы бы лучше так дотошно вкапывались в марки и серии этих кандёров (ЭПС), а то наподбираете/накупите кандёров для простых цепей и толку от этого, кроме вреда, не будет... По габаритом - их там на плате "мелом" обвели. По ёмкости - "машу каслом не испортишь" (разумно подходя). По напряжению - смотрите принадлежность к цепи. По времени - если не горит, то займитесь реставрацией тестера.
Ошибся, у меня P5K-E лежит.
4 - как сказали выше, 1000,0x16в
3 - не стоит, и не стоял.
5, 6, 7, 8, 9 - 1500,0 х 6,3в, высокие.
все низкие в районе PCI слотов, COM портов, как сказано выше, 820,0 х 6,3в
nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/54538_conn.jpg
...ложки нет
Прозвонить я конечно могу, но как мне это поможет узнать маро-размер кондёра?
вам же выше Bishop писал
...ложки нет
3 и 4 - 1000Мкф*16В такие же как повыше 3 штуки возле LPT, все остальные 820Мкф*6,3В
