ASUS P4SP-MX - не стартует
Включается - кулер крутиться и всё... ни писков, ни на экране ничего.
Не могу понять что показывает POST карта
Пост код не показывает никакой - прочерки получается
CLK - светиться
IRDY - светится
FRAME - светится
RESET - НЕ светится (мигает при включении)
Помогите разобраться, инструкцию искал в инете на post карту на русском - не нашел.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Пост карту отложите в сторону, берите в руки мультиметр, как им пользоваться инструкций на этом сайте полно.
А что искать то мультиметром?
Я думал что reset загораться должен только при вкл и нажатии кнопки сброса...
Питания на плате, по транзисторам пройдитесь. Если увидите с маркировкой APM..., то в первую очередь на вшивость их проверяйте.
Просто не совсем знаю развязку по напряжению
если смотреть на больших мосфетах (09N03LA) то на одних
11,5 9,3 0
на других
3 11,5 1,5
Подскажите пожалуйста чуть подробнее. Спасибо
И вы пишите подробнее, вывода названия имеют, G D S принято помечать на каком какое напряжение.
Вот это странные показания.
Я бы на вашем месте первым делом проверил питание мостов, около AGP транзисторы обычно распологаются.
Это то что отмеченный?
Расписывайте какие напряжения на нем, под защелкой AGP никто не прячется? Вижу вроде посадочное место есть.
Имхо как раз таки тот мосфет который на фотографии и надо менять.
Насколько помню это типовуха была для этих плат.
Судя по напряжениям питание на мосты с него не идет.
Вы телепат, уже знаете какие на нем напряжения?
Тут только приводились данные
На нем написано 9915
G 10,7
D 3,6
S 3,6
