Все нормально работало, при переустановке дров SIS651 встроенное видео,AGP и PCI-видеокарты работают одинаково - до начала загрузки с жесткого диска все нормально, потом монитор переходит в дежурный режим, то есть в текстовом нормально, в графическом вывода нет как встроенного так и внешних видеокарт,
Пробовал с разными мониторами, без жесткого
Что за глюк?, BIOS сбрасывал
Перенес в Песочницу.
Поставьте эксперимент - запустите примитивную DOS'овскую игру и поглядите на результат.
Ну если найду Дос,поставлю, попробую Дос-игру,Да должнаа будет работать.
Винду не поставить даже 95,Линукс пробовал (Убунту) вроде ставится но ничего не видно
Любое ПО LiveCD,miniXP,и др загрузочные проги,как только в графику переключают экран гаснет, в текстовом все нормально,третий раз пишу.Дело-то не в мониторах
При запуски ОС в частности виндовс нажмите F8 и попробуйте грузануться в режиме VGA(этот режим поддерживается всеми мониками и если проблема не в моне, то это станет очевидно)
Лайвы разные бывают. ХиренсБутСД, например,... там дося... сможете проверить железяку, к примеру траблшутером. Потом сделайте загрузочную дискетку и обновите бивис для профилактики. Хочется надеяться, что батарейку Вы уж сразу проверили...
кстати у меня до сих пор такая же мама и стоит в компе, из Тайваня сам привёз в 2001году, 1 раз батарейку уже заменил
...ложки нет
Батарейка нормальная,память пробовал и SDRAM и DDR, БИОС перешью отпишу
Как про "SDRAM и DDR" прочитал, полез в эверест... промахнулся я со своей платкой... у меня P4S533-E. Хех пора апгрейдиться, уж забываю шо там внутри ящика напихано...
...ложки нет
БИОС была 1004, залил 1007
все осталось точно так-же
в досе все нормально, при переключении в графику даже VGA гаснет
и частота 35.5кГц,87Гц нестандартная
это уже наверно мост
У меня была подобная проблема на материнке asus p4s533-ms, при установке виндовс, как только появляется графическая оболочка с логотипом винды, любой монитор выдавал "Вне диапазона", и тоже самое выдавал при загрузке с LiveCD , решилась проблема включением VGA -режима.
