ASUS P4S533-MX проблема с видео
Все нормально работало, при переустановке дров SIS651 встроенное видео,AGP и PCI-видеокарты работают одинаково - до начала загрузки с жесткого диска все нормально, потом монитор переходит в дежурный режим, то есть в текстовом нормально, в графическом вывода нет как встроенного так и внешних видеокарт,
Пробовал с разными мониторами, без жесткого
Что за глюк?, BIOS сбрасывал
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя DarkProg
Я вот ничего не понял из вашего поста
Что вы сделали что началось такое - из вашего поста вытекает что вы просто решили перезалить дрова под чипсет(без понятия какие там дрова есть для этой маманьки) и вдруг появился непонятный глюк - тогда проблема не железа, а софта(в частности дров) и если софтовая проблема то проще всего попытаться переустановить ОС или для быстрой и точной диагностики просто загрузиться с любого LiveCD
Если явно выяснится что софт не при чём, тогда у вас проблемы с железом из железа тут есть два варианта если встроенная видеокарта ничего не выдаёт, при этом не подключена любая другая, то тогда север, но с оговоркой - посмотрите настройки в БИОСе на предмет указания приоритетного графического адаптера(видел я такой пункт, но при таком раскладе преимущество отдавалось встроеному адаптеру), а также перемычки на мамке насчёт видео если таковые есть(я просто разобрать с высоты птичьего полёта на некачественном фото не могу, а асус на некоторых моделях балуется всякими перемычками) - если вы всё проверили и ничего, тогда либо отвал севера, либо его умирание(про отвал севера с такими симптомами не слышал, но мало ли)
В остальном у вас проблема ещё может быть с видеокартой(но сразу с двумя эд вряд ли)
Понимаю что дрова (родные от мамки) и софт нипричем- при загрузке с диска,без жесткого,-тоже самое,пробовал с видюхами AGP,PCI,встроенной,переключал приоритет графадаптера-все одинаково-
текстовый режим в норме,как только начинает граф оболочка грузится-экран гаснет,от монитора не зависит
Первый раз такое,Или север или биос
Перемычек для видео нет
Ради интереса замеряйте сопротивление RGB на выходе разъёма VGA встроенного в маман(распиновка здесь, там не ошибётесь с дырочками - всё подписано прям на разъёме - вас интересуют 1,2,3:))
DarkProg писал(-а):
Бессмысленный совет. В очередной раз.
Ню яж не профессионал и был бы рад, maco, от вас послушать совет что делать в такой ситуации и как установить диагноз точно
DarkProg писал(-а):
Не давать бессмысленных советов и советов, ответы на которые вы не сможете оценить.
Если хочется чего-то точного, то было бы неплохо поглядеть осциллографом, что творится на HSYNC/VSYNC при изменении режимов.
Один жк монитор выдал
"Вне диапазона 35.5кГц,87Гц"
почему одинаково что с встроенным видео,что PCI,что AGP - непонятно
Дык у вас мониторы не могут работать в таком режиме - используйте другие:). Или выбирайте нужную частоту в настройках драйвера.
Было бы неплохо, если бы вы додумались внятно описывать все возможные варианты работы в графическом режиме. Т.е. как ведет себя объект в "безопасном режиме" и т.д.
Дык дрова,система и безоп,режим нипричем,я же писал что при загрузке с флеш или диска,как только граф оболочка грузится,все пропадает.Пробовал и ахронис и партишон меджик и ХР лайт,и разные мониторы пробовал и жк и элт и старые,
раньше то работала мамка нормально,может БИОС перешить
