ASUS P4P800S пост код С7 D4
Имеется такая плата. Напряжения в норме. Биос перешивал. После включения после нажатия ресет несколько раз показывает С7 - после прогрева чего то показывает только D4. Сокет Lotes. Вопрос - что менять ?
Аватар пользователя ivp
dizzy
Полностью солидарен: как уже писал не раз, если дико греется южник, то для начала нужно поменять ключи в питании оного (особенно если они тоже при этом "кипят"), и только потом косить на сам чип...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так как при первоначальном включении (несколько раз нижатие ресета) пост карта показывает С7 - потом D4 (после того как что то нагреется) - Завтра буду прикладывать лед ...... может выясню что это - южник или северник ..... о результатах отпишусь ....
Yura_T писал(-а):
Имхо тут надо не лед прикладывать, а что нибуть достачно горячее что-бы север на место припаять.
Экстремальное охлаждение лучше производить с помощью кисти и ацетона. Так хоть плата не будет водой залита. Ну или искусственным сухим льдом.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Пробовал льдом в пакете ..... все так же без результата .... плату на запчасти ...
Аватар пользователя Alex Homutov
Yura_T писал(-а):
shock shock shock Вы че, серьезно что-ли? lol
lol Представляю картину: пакет плавится и вода под мост льется lol
Встречал постанову,Если при такой неисправности из-за пресловутых транзисторов APM юзеры не понесут в ремонт сразу,а будут глядеть на включенную мать бесконечно долго в немой надежде,что вот-вот всё заработает lol ,то ЮМ как-бы получает "тепловой удар" wink Тобишь,заменой данных стабильников дело уже не поправить.... :(
Аватар пользователя Root
D4 - точно не ЮМ. Скорее уж битый или отвалившийся СМ. Правда сегодня укокошил обыкновенный P4P800-X при попытке прогреть север:(
ЗЫ: а тепловой удар схватывает действительно ЮМ, причем после этого мать вообще не включается или стоит в ресете.
Аццкий ромбовод {:€
