Работает свыше 6 лет. В последнее время редко пользовался, но не трогал его т.к. всегда нужен второй ПК для подстраховки первого, а у меня только ноутбук дома, у которого видеокарту приходится прогревать каждый месяц или даже два. К сути дела... Неделю назад работал отлично. Установил eclipse. Удалил eclipse(свои причины). После этого не пользовался им. Позавчера ночью запустил. Сначала пищал. Заново переставлял видяху, оперативку, снимал все лишнее, кроме матери, проца и бп. Так и не выяснил в чем дело. На своей практике случался случай, когда было достаточно избавиться от пыли и все запускалось. Так я и сделал. Разобрал полностью. Очищал, заменял термопасту(проц, встроен. граф. адаптер), сдувал пыль, веселился как мог. Подключил БП+мать+проц и никаких звуков. Кажется, тогда я решил, что больше никогда не буду разбирать ПК и пытаться почистить. Кстати, чистил я его сухой тряпкой и сухой кистью. Контактов с водой не было. От статического напряжения при каждом контакте старался избавиться. Вчера целый день маялся на форумах и только сегодня набрёл сюда. Скинули вчера видео, где я узнал про отвал сокета. Ой, ладно. Лишнего пишу.
По делу:
Материнка: ASUS P4P800-X
Процессор: Intel Pentium 4
Блок питания: Power Man IP-P300AJ2-0 (300W)
Батарейка - 3В
Сигнал PowerGood есть.
Замеры напряжений проводил.
Кнопка Reset - 3.35В, Power - 2.91В
Замер питания юж.моста проводил.
Лучше скриншоты прилепить к такому делу. Про юж.мост ничего не знаю и следовал фото-инструкции. Не знаю, надо ли было замыкать контакты, т.е. запускать ПК, но без запуска у меня юж.мост не показывал никаких замеров, кроме нуля.
Замер проца проводил. При запуске дает 1.07-1.21В, но видел и 2.4 примерно, но на скриншот не попал. Скриншоты прилагаю
Кстати, тут я вспомнил.
Вас даже повеселит, может быть. Когда снимал кулер, он вылез вместе с процем. Это было жестко. По краям была золотистая термопаста, которую я по началу принял за расплавленный радиато или проц, что меня сначала напугало, но потом я додумался и почистил все таки проц с радиатором.
Как осуществлять замер на оперативке я не понял. Фото-/видео-инструкция не помешает =)
Вложение | Размер |
dsc_0116.jpg | 120.25 КБ |
dsc_0117.jpg | 122.76 КБ |
dsc_0118.jpg | 123.61 КБ |
dsc_0119.jpg | 117.83 КБ |
dsc_0120.jpg | 121.3 КБ |
dsc_0121.jpg | 117.27 КБ |
dsc_0122.jpg | 120.84 КБ |
dsc_0123.jpg | 119.56 КБ |
dsc_0124.jpg | 116.51 КБ |
dsc_0125.jpg | 111.27 КБ |
dsc_0126.jpg | 115.3 КБ |
dsc_0127.jpg | 114.37 КБ |
dsc_0128.jpg | 131.43 КБ |
dsc_0129.jpg | 125.06 КБ |
dsc_0130.jpg | 114.96 КБ |
dsc_0131.jpg | 116.61 КБ |
dsc_0132.jpg | 112.32 КБ |
dsc_0133.jpg | 100.44 КБ |
dsc_0134.jpg | 120.72 КБ |
dsc_0135.jpg | 104.74 КБ |
Указанное фото явно показывает уровень знаний. --> Песочница
Щуп мультиметра в положении, показанном на фото, может легко обеспечить замыкание выводов USB порта на GND. Если хочется проблем, то можно их таким образом приобрести.
Позырил азбуку. Если правильно понял, то измерения проводил при отключенном питании материнки(зел.индикатор не горит на скринах). На скрине отметил области по состоянию температуры. Синий - не нагрелись, желтый - нагрелись, белый(откуда выходят гнезда usb, com, lpt) - так себе, не так как проц.
Как прошивку скачать, если спикер молчит, а изображения на мониторе вообще нет?
Я к тому, что нет рабочего ПК для прошивки. Сомневаюсь, что материнка ноутбука подойдет для этого.
1. Вы понимаете разницу между фразами "скачать прошивку" и "выполнить прошивку"?
2. Вы еще помните, зачем вам нужна прошивка?
1) Понимаю. Скачать с сайта АСУС невозможно. Поиск молчит
2) Предполагаю, чтобы прошить БИОС.
P.S. Сколько забавностей из-за действия, на которое требуется пара минут.
ami bios - c0 - отвал сокета/чипсета, смерть северного моста. Так понял, прогревать из последних попыток?
Вы для начала с сокетом поразвлекайтесь механически.
