ASUS P4P800-E и GA-8GEM667
Уважаемые господа, у меня последовательно вышли из строя две разные домашние материнки. Поэтому существенно ограничен по возможности поиска инфы в сети. Я не являюсь специалистом, но с аналоговыми слаботочными схемами знаком не только теоретически. POST-индикатора не имею.
Попытаюсь описать проблемы и очень надеюсь на вашу помощь.
1.
ASUS P4P800-E Deluxe
В одно "прекрасное" утро просто не загрузилась. Вечером было простое штатное отключение. При подаче дежурного питания загорается светодиод нормального состояния, перегрева компонентов не обнаружено. ЮМ (ICH5R) дежурным питанием не греется, а при включении сильно разогревается, но не дымит и видимых термических дефектов не имеет. СМ не горячий. Машина не грузится, сигналов не выдаёт. Блок питания 450 Вт - исправен (пробовал также заведомо исправный - новый).
Читал о подобных проблемах на этом форуме, но не о конкретно этой материнке. Знаю, что эта проблема характерна для данного чипсета. Читал статью о "выжигании" всего "неправильного" в ЮМ. Однако симтомы не совсем схожи (Q94 не греется, usb не закорочены). Никаких usb-устройств в этот раз не использовал (да и не использую ничего, кроме флешки). Кроме того, встретил фразу, что для именно этих материнок сильный разогрев ЮМ не обязательно свидетельствует о его выходе из строя, а может говорить о проблемах в его питании. Рекомендаций по проверке этого я не нашёл.
2.
GA-8GEM667 rev.1.0.
Единажды просто отключился БП.
Материнка не включается - дёргаются вентиляторы и срабатывает защита БП. Выяснил, что имеется перегрузка по отдельному разъёму ATX_12V. Отключение этого разъёма запускает вентиляторы, но загрузки, естественно, не происходит. Компоненты в этом режиме не перегреты. Конденсаторы внимательно осмотрел - протечек и вздутостей не обнаружил. Мосфеты для проверки не выпаивал. Но явной закоротки на этом разъёме нет - сопротивление на пустом разъёме ATX_12V около 100 ом.
Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать, стОит ли начинать, или дайте ссылку на соответствующие темы, если я их пропустил. Тщательно искать инфу у меня сейчас нет возможности.
Заранее благодарен.
Edgar писал(-а):
Для GA: FD345 и FD344 (в корпусе D-PAK) аналогов вообще не нашёл.
Сколько раз говорилось и писалось: если не знаете как маркируются транзисторы, перепишите все что написано на корпусе с соблюдением разбивки на строки! evil
Alles Luge...
Dmitry-r писал(-а):
Простите великодушно.
Исправляюсь.
На питании процессора материнки GA-8GEM667 стоЯт:
транзисторы Q63;Q66 с тремя строчками в обозначении
FD344AH
FDB
6670AL T
транзисторы Q65;Q67;Q101;Q102 с тремя строчками в обозначении
FD345AJ
FDB
6035AL.
Буквы F в первых строчках обозначений имеют бОльший размер и выглядят стилизовано, как логотип
Аватар пользователя R_Soft
Edgar писал(-а):
FD344AH
FDB
6670AL T
FDB6670AL
У меня на такой же плате стоят NEC K3467 (2SK3467).
Edgar писал(-а):
FD345AJ
FDB
6035AL.
FDB6035AL
Аналогично, стоят NEC K3296 (2SK3296).
Уважаемые господа, отчитываюсь о проделанной работе.
1.
GA-8GEM667
Заменил все электролитические конденсаторы на питании процессора. Поведение странное. БП включается сразу после втыкания вилки в розетку без замыкания PowerSW. Отключение по замыканию PowerSW невозможно. И вообще - реакция БП при включении от раза к разу не стабильна. Может включиться и держать нагрузку, а может и сразу отрубиться по защите. Вероятно, следует заменить мосфеты на рекомендованные (R)SOFT (большое спасибо за разъяснения), несмотря на то, что звонились они нормально. Но сходу найти транзисторы-аналоги в магазинах не смог - нужно заказывать.
Пока от безысходности тыкался щупом по материнке, обнаружил ещё один симптом. Батарейка CMOS мёртвая абсолютно! Никакого отношения к перегрузке БП по каналу ATX_12V она иметь не может. Проверил потребление на живой батарейке, позаимствованной у асуса, - показала аж целых 600 мкА. Теперь вообще перестал что либо понимать. Надоумьте, если есть соображения о возможных причинах таких напастей "и с севера и с юга" на мою бедную материнку.
2.
Тут, похоже, полная победа.
По рекомендациям Root и dizzy были заменены транзисторы APM (Q11; Q88) в области между AGP и PCI на IRLR2905. Заменить остальные, расположенные возле слотов памяти, не получилось. Причины скучные: смог найти только три транзистора - если больше, то нужно заказывать; кроме того, они расположены на плате очень плотно к слотам памяти, и без необходимых навыков я боялся повредить паяльником их окружающих соседей. Также "на всякий случай" был перепаян электролитический конденсатор CE4, который после извлечения под тестером показал себя адекватно, но почему-то был установлен косо и не плотно прилегал основанием к плате. Проверка выпаянных полевиков APM2054 выявила "подозрительное" поведение Q11 - в закрытом состоянии показал низкое сопротивление "сток-исток". Больше ничего не трогал. Решил проверить результаты.
После замыкания штырьков PowerSW плата включилась, палец на ЮМ никакого дискомфорта не ощутил. Хорошо, что никто не слышал как я выражал свои эмоции. Подождал минут 15 - изменений нет. Выключил, и подсоединил видео, память, винт, клаву с крысой. Включение нормальное, выход в биос нормальный, показатели Hardware Monitor в норме - следил около часа, всё живёт и мигает. Загрузка с винта нормальная. Плата живая. Потерь нет. Завтра впихну всё в корпус и погоняю.
Вот бы ещё с GA так же повезло...
Позволю себе выразить благодарность собеседникам за советы и отзывчивость.
Спасибо. ОГРОМНОЕ.
Привет!
Edgar писал(-а):
Благодарить-то особо не за что. Была такая материнка под рукой, глянул, написал.;) Это была даже не рекомендация на замену, а как возможный аналог замены. Если мосфеты звонятся нормально, то, ИМХО, может и не в них дело. Много раз сталкивался с "подпаленым" (полудохлым) ШИМом. Тут может быть случай, когда ШИМ дурит и открывает сразу два плеча VRM или драйвер не полностью закрывает транзистор. Если есть возможность, заменить ШИМ и/или драйвер - стОит попробовать. Всё же легче, чем менять шесть мосфетов в D2PAK.;) Я бы посмотрел оциллом (когда VRM пытается работать) на затворах всех полевиков, может драйвер барахлит. ШИМ U50 HIP6302CB (SO-16). Драйвер U51 HIP6602BCB (SO-16).
В соответствии с даташитом и приведенной там схемой, посмотрите всю обвязку ШИМа и драйвера (низкоомные резисторы в особенности). Воспользуйтесь поиском по форуму, недавно с таким ШИМом подобную проблему пытались решать. Попробуйте, как ведет себя VRM без проца на холостом ходу (подать на один из VIDов землю)...
Очень хорошая и обширная база "Ремонт материнских плат" - рекомендую поискать там.
Желаю удачи!
Edgar писал(-а):
В моей практике по P4P800/-E/SE остальные APM (кроме Q11 и Q88) ни разу не подыхали...:)
Alles Luge...
