Материнка ASUS P2L97 не включается. Проверил блок питание он рабочий.
В дежурке на контакте Power_ON 2.5В. Насколько я помню должно быть неменее 3.4В. Часовой кварц живой. При принудительном запуске то же ни какой реакции материнки. Может курнул хардвей монитор, он там на ASUS AS97127F
Что посоветуете?
для начала снять AS97127F и измерить напряжение на Power_ON.
Ок. спасибо попробую.
Добавлено спустя 21 час 57 минут 27 секунд:
Выпаял AS97127F. Напряжение на контакте Power_ON материнки в дежурке стало 3.4В как и должно быть.
К сожелению данной микросхемы для замены у меня нет. Есть AS99127F. Она наверно не подойдет?
это разные микросхемы
К сожелению(
Попробую как вариант впаять микруху обратно, а эту ногу (Power_ON) приподнять. и включить мать напрямую. вдруг заработает. А если нет то на разбор.
Не понял. Укажите различия между"принудительном запуске" и "включением напрямую"
В прилепленной теме схемы мат.плат и видеокарт есть ссылка на схемы плат Asus, ознакомтесь, 97127 выполняет много функций, и ваше решение скорее всего не восстановит платй, и пойдет она на разбор
спасибо большое за помощь. я это уже и сам понял. ведь до выпаявания микросхемы я уже пытался запускать напрямую. а результат ноль. то в случае откльчения вывода микросхемы Power_ON врят ли что изменится. Видимо погода и пятница сказывается на работе![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Извиняюсь что поднял тему, но ничего про 97127 поиском не нашел.
Собственно вопросец, чем-нибуть эту самую 97127 можно заменить? А то валяются 2-е p2b-f, мониторинг видать сдох, но на запчасти как-то жалко пускать, работают же.
AS97127 можно заменить только AS97127
Аццкий ромбовод {:€
