Доброго времени суток.
Ребята нужна помощь в проблеме данной материнской платы.
Суть проблемы такова:мать запускается от включения шнура питания 220в и секунд через 5 уходит в защиту БП.
С само-запуском понятно,что нужно менять it8712f-bxa,при отключении доп.питания БП не уходит в защиту.
Все проверки были сделаны со снятым навесным оборудованием,подключено было только питание 24пин и 8пин.
КЗ на доп.питани-нет,зато есть один есть нюанс-при подключении мультиметра в режиме измерения 20в к входам доп.питания и включении материнской платы,начинает расти напряжение до 0.4в в течении 5 секунд.
Прошу помощи или подсказки где копать,может у кого была подобная проблема.
Еще один вопросик,чем можно заменить-it8712f-bxa.
Заранее благодарю.
С чего решено, что блок питания уходит в защиту?
Исправный и оф. поддерживаемый платой процессор, достоверная прошивка.
Кстати, MIO - IT8721F.
Перестают крутится вентиляторы,выключаю БП,включаю снова идет запуск.
БП рабочий- с рабочей машины 650w.
А причем сдесь процессор и биос если блок питания уходит в защиту без навесного оборудования.
Забавный вывод:D.
на контактах pwr sw и gnd присутствует сопротивление-670ом.
Имеется IT8721F-А HXS-подойдет?
nemez.sergei, подойдёт для чего? для бездумной замены? если сами не в состоянии провести диагностику, то можете отдать в ремонт, пока не доломано ещё... на данный момент причастность мио не доказана
...ложки нет
