Вполне логично, что автор даже не пытается приложить хоть какие-то усилия по определению схемного положения интересующего элемента.
Ему проще не думать и ничего не делать .
Один край сидит на земле а второй звонится с соседней деталькой,похоже такого же размера как стояло тут!В принципе плата и так работает,но выдаёт постоянно сообщение о новом процессоре,F2 и дальше загрузка.Я думал что из-за этой детали что сбита.Но коль вам так сложно помочь её определить,тогда нечего и распинаться перед вами и просить о помощи.
Керамический конденсатор под мостом восстановил и заменил транзистор S72 возле SPEAKER
таки производителям надо выпускать глобусы материнок, специально для географов
На плате ничего не нормируется и не понятно что где?
Вах-вах-вах, нехорошие производители запрещают читать учебники, пользоваться приборами и думать .
На каждой плате прям так и написано большими буквами "DON'T THINK" .
Rex писал(-а):
Дык не распинайтесь и не просите уже который раз.
Хотя мне не проблематично поиздеваться над ленивыми людьми, которым лень думать .
Bishop писал(-а):
Угу. Еще и лопату в комплекте прилагать с табличкой "Копать тут" - вечно же спрашивают. А с комплектом - табличку воткнул и копай, ни перед кем не распинаясь.
Смеётся тот, кто смеётся последним!Вы можете сколько угодно смеяться и издеваться над моими словами,но Я решил проблему без вашего помощи и это мне плюс а не вам!Имхо.
На плате ничего не нормируется и не понятно что где?Я искал,но толком ничего не нашёл,вот и прошу помощи если это возможно?
Керамический конденсатор под мостом восстановил и заменил транзистор S72 возле SPEAKER.Мать больше не ругается на новый процессор и работает как надо!
...ложки нет
Rex, дык наздоровье))) это Ваш личный опыт и как Вы его накапливаете и какого качества - это сугубо Ваши проблемы)))
...ложки нет
OK!
