При прохождении POST останавливается на ошибке по температуре процессора. По нажатию клавиши F1 дальше грузится нормально. В биосе температуру проца показывает примерно 80 градусов, при этом если выключить и скинуть радиатор - проц холодный. При снятии радиатора на запущенном - отключается (явный перегрев).
В эвересте показывает общую также в районе 80, по ядрам около 50. При этом компьютер работает продолжительное время и не выключается. Явно что датчик врет. Биос перешивал. Что посоветуете в этой ситуации и где находится контроллер и сам датчик температуры на платформе AM2. Материнка ASUS M4N72-E rev: 1.01G
Материнку снизу под сокетом пощупайте - холодная или будет значительно теплее крышки проца?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Наконец-то, снова добрался до материнки, снял ее. Снизу все холодное
Alekc70, для начала проверьте мать с другим процессором. и такое бывает.
Но, обладая невиданным даром ясновидения, предположу, что заниматься придется мостом.
Gg : "Но, обладая невиданным даром ясновидения, предположу, что заниматься придется мостом."
И здесь бред несете
Я не обладаю "невиданным даром ясновидения" , но всегда мониторингом занималось MIO (редко специализированные м/сх) . Правда , в последнее время , замечено - на некоторые м/сх управления питанием CPU - тоже заводятся сигналы с термодатчика и даже бывает выход на управление вентилятора
Но точно - мосты пока этих функций еще в себя пока не интегрировали
Самый простой вариант (THERMTRIP#) уже давно (хотя к этой теме THERMTRIP# не относится). Что-нибудь типа TSI позднее. Хотя TSI умеют и некоторые MIO.
Поэтому гадать о том, какое устройство выдает температуру 80°C, лучше либо по разводке конкретной матплаты, либо по информации диагностических программ, которые могут указать источник данных.
THERMTRIP# - сигнал об выключении при перегреве от некоторых типов процессоров (Intel) ?
Для моста - чистый сигнал управления , активный - низким уровнем , и подлежит тупому исполнению.
по разводке плат ASUS - такого цвета - довольно трудное занятие.
Наверное проще скачать доки на MIO ( и на всякий случай на м/сх управления питанием CPU) , и плясать уже от них ?
уже не первый раз натыкаюсь на подобные утверждения:
giga-byte.com.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=30734
некоторые прокладки ставят на пустые места между ногами проца
Сам правда с таким ни разу не сталкивался
UPD
А с другим процессором? Реально сталкивался с тем что был плохой контакт меджу кристалом процессора и теплораспределяющей крышкой.
Плата работает. Проверял на этой плате видюху, запуская 3DMark, гонял часов 8. Ни разу комп не отключился, не перезагрузился. Снимал крепление системы охлаждения, радиатор сверху просто прикладывал - все равно 78-80 градусов в биосе. Биос на какой-то старый даже пробовал откатывать через программатор, не помогло... В принципе, напрягает только нажатие клавиши F1 при загрузке.
