ASUS M3-A-H/HDMI Uknown BIOS error. Error code =8302
Прошу совета или помощи , проблемы с биос материнской платы ASUS M3-A-H/HDMI , в один прекрасный день перестала стартовать , методом проб и ошибок было выяснено что материнка все таки стартует при выключенной клавиатуре или если в процессе старта нажать F1 , после инициализации процессора , памяти , и дисков вылазает вот такое сообщение :
Checking NVRAM..
Press F1 to Resume
(Где то нашёл что это означает вот что: Not enough space in Runtime area!!. SMBIOS data will no be available)
после этого материнка зависает наглухо. Процессор память и блок питания заведомо рабочие.
Тип микросхемы биос MXIC 25L8005 , версия прошивки 1504.
Посоветуйте куда копать или может быть ктото уже сталкивался с данной проблемой .
Перенес в Ремонт матплат.
BIOS перешить было бы неплохо. Аналогичный случай.
При перепрошивке штатными средствами проблема осталась без изминений.
перепрошился на вер.1909
Дык я не зря давал ссылку на аналогичный случай, читайте внимательнее:D.
ОК перечитал , понял что непра , глубоко задумался ) спасибо огромное за помощь )
Такая-же проблема, подскажите какой программатор использовать? EZ flash 2 показывает что микросхема MXIC 25l8005.
