Добрый день. Помогите пожалуйста! Есть мать ASUS M2N-CM DVI - нормально работает, но в дежурном режиме в колонках сильный рокот (свист), как будто что-то заводится. Пробовал заменить блок питания (три штуки заведомо рабочих) проблема не пропала. Обнаружил горячий конденсатор 33 мкф х 6.3В выпаял, оказался цел. На всякий случай впаял другой 470 мкф х10В проблема осталась. Позже обнаружил горячий (палец не держит) стабилизатор напряжения ME1117 (который разогревал конденсатор). Замерял напряжения Vin=4,91В, Vout=0,95В, ADJ=140мВ – выходное напряжение подсажено ?, предполагаю, что он питает сетевую Atheros (сгорела вовремя грозы), Вопрос – может ли стоять рокот из-за стабилизатора ?, Можно ли выпаять стабилизатор (обесточить нерабочую сетевую) , без вреда для работы остальных устройств?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
ASUS_M2N-CM_DVI.jpg | 100.69 КБ |
ну а сетевушку сдуть никак шоль? Зачем труп на борту держать?
...ложки нет
нечем...
угу... и ножика нет? почикать лапки и паяльником счистить отсатки, как вариация... да масса вариантов есть как снять микру без дуйки и не повредить плату. Хоть ножки по питанию ей срежьте... просаживать перестанет...
...ложки нет
Ко всему я не уверен, что подсаживает именно сетевуха. В сети не нашел описания Atheros где ножки питания.
Если нерабочая - снимать/срезать ее. Потом думать дальше. Если не помогло - значит мост пригорел.
Или подайте на выход стаба 3.3В силовых, посмотрите что калиться начнет...
Большое спасибо за помощь, разогревала (подсаживала) микруха Atheros, удалил, все работает нормально. (Сразу не определил, микросхема пузом седела на дорожке и использовала ее как радиатор, была еле теплая).
