Были заменены два вздутых кондёра: 1-ый между двумя разъемами usb задней панели материнской платы, 2-ой между слотами PCI-e и PCI левый. Стартует, постов и изображения нет. Напряжения как бы в норме: U.бат=3.3; U.pw-on=3,27; U.reset=3,36; U.южн.мост=3,3 и 1,5; U.озу: VDD=2,6; VDDSPD=3,3; VREF=1,3
Вопрос: где капать дальше?
Судя по описанию, матплата родилась со вздутыми конденсаторами, а процессор в эту матплату никогда не вставлялся
ASUS A8N-VM постов нет. Проблема решилась довольно просто: заменой на другой ЦП (он был третий по счету). Хотя справедливости ради когда поставил второй ЦП, то посты проходили полностью и появлялось изображение только в двух слотах ОЗУ, это DIMM-A1 И DIMM-B1, а на остальных слотах встает на посте d5, как уже говорил проблема решилась заменой на третий ЦП.
