у меня материнка асус A7V333 (на ней много всего) она не включается при нажатии на повер он, светодиод на матери горит. с чего начать проверку? визуальным осмотром негров на матери не обнаружено.
Попробуй запустить замыканием проводов на БП. Если не врубаетса обрати внимание на электролитические конденсаторы (если есть вздутые или подтёкшие - замени)
" Проверить тестером наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON (бывает от 3 до 5 вольт), наличие напряжения около 3 вольт на джампере CMOS и вообще правильность выставленных джамперов. Если отсутствует напряжение на одном из данных контактов, значит имеет место механический (электрический) обрыв. Необходимо проследить, куда ведут дорожки и найти, где теряется сигнал (все те же выгорания дорожек, smd компоненты, диоды и т.д.) Для облегчения задачи подсказка - POWER ON питается через небольшое количество обвязки со STANDBY блока питания"
Вы хотя бы это сделали?
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
