ASRock p4i48 не запускается (решено)
Незапускается материнка ASRock, p4i48, на ней установлен проц Celeron D 2.4 SL7kx.
При включении сильно греется проц и северник по ходу на проц идет 1,6 вольт, хотя Core voltage (V) для этого проца 1.25 - 1.4.
Сбросил биос, после этого стала сама стартовать при подаче питания, но это походу нормально для ASRock'ов...
Сразу после вкл на DDR идет 2,6В, а потом резко падает до 1,48.
В чем может быть проблема?
Замеры напряжений прилагаю.
P4I48.rar1.56 МБ
Аватар пользователя Albatros
Искренне благодарен за отклик, дело вовсе не в лени, картина не раз была описана. Материнка стартует, но не работает. напряжение питания памяти не более 1V, понятно что и видеокарта не работает.
Ещё раз спасибо за полезную информацию!
Albatros писал(-а):
Угу, подобная картина лени не раз была описана:D.
Т.е. не указаны маркировки транзисторов, которыми заменяли Q24/25, не указаны напряжения на всех выводах силовых транзисторов и т.д.
В таких условиях моя информация может быть бесполезной даже в том случае, если она правильна lol.
