Историю болезни MB клиент не сообщил. Пост-карты нет. MB включается, кулер CPU крутится, спикер молчит. Питание на CPU есть, на модуле оперативной памяти питание есть, генерация на часовом кварце есть. "Жизнь" на биосной флешке отсутствует. Напряжение питания на микросхеме BIOS есть. Подкинуть микросхему BIOS пока нет возможности. Help me!
Без памяти пищит? Остальные питающие напряжения? Термотест моста?
Вы просто брякнуль или статистика есть?
По моей статистике(20-30 плат) у этих матерей есть одна проблема, это корява изполниная система оприделяющая память(обычно эти мамки дохну по биосу) случается это иногда не произвольно а в основном после умелицев которые действуют по системе Брежнева (губы-целовать), тока тут слот втыкать (проц ам2 память ддр3, и одно мгновение и система летит) иногда правда проносит. вобшем пока биос не перекинуль никаких прогревов и термотестов.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Хамить не надо. Если Вы не видите разницы между прогревом и термотестом - Ваша проблема. Следите лучше за своими высказываниями.
Да, со снятой планкой памяти спикер пищит три раза. Менял память - без эффекта. Снимал микросхему W25Q80BV, в которую зашит BIOS. Пробовал перешить свежую версию BIOS, но при верификации с исходником обнаружены ошибки. Думаю, надо менять микросхему W25Q80BV, но пока такой под рукой нет. Чем можно заменить микросхему W25Q80BV ?
Любой SPI Flash соответствующего объема (8M-bit = 1Mb). Производитель не имеет значения, главное - что бы Ваш программатор или прошивальщик ее понимали.
igils и Digidoid, спасибо за помощь.
Как говорил Юрий Никулин, будем искать (в смысле flash).
Заказал flash EN25F80-100QCP DIP-8. Думаю, что подойдёт. Когда прошью её, то отпишусь.
Прошил flash EN25F80-100QCP DIP-8. Сравнение прошивки в микросхеме по содержимому со скачанным файлом BIOS 100%. Поставил микру в кроватку и всё заработало!!! Ещё пришлось прошивать MAC-адрес, но это уже другая история. Не мешает поставить вентилятор на радиатор чипсета. Греть кристалл не пришлось, не было в том необходимости. Так что советую сначала решить вопрос с BIOS, и тогда уж если не поможет - греть кристалл в последнюю очередь.
Я то разницу знаю, а знает ли её чееловек с платой вот в чём вопрос. прогрев кристала в течений 20 сеунд феном на тепературе 270 градусов это всё хорошо, но по мне так слишком радикально и преждевремяно.
Такая же проблема, но прошивка биоса не помогла. проц и мост еле-еле теплые, при подачи питания сети, сразу запускаются кулера, при долгом нажатии на кнопку повер, материнка вырубается и включается при повторном.
