ASRock K7VT4A+ РЕШЕНО!
Есть данный сабж. Было поменяно 12 кондесаторов, на пост карте "no Codes", все напряжения есть и внорме, ресет не "залипший" визуально всё гууд а вот заводиться нивкакую читал форум надежда только погреть северник может кто то сталкивался?
sklerozua писал(-а):
Огласите.
Конфигурация? Как стоят джампера?
BIOS перешивался?
Аватар пользователя sklerozua
Сорри за неудачный угол и качество но думаю всё понятно) ах да забыл: power on - 3.53V, Reset - 3.4V, Сопротивление СМ - 26 Ом, проц стоит Duron 1800 - мычки все выставлены по мануалу, на А15 ресет проходит, проц пробывал другой БП тоже
Asrock_k7vt4a2.JPG 118.55 КБ
Images are larger than 800x600 will be resized.
Выложите на сторонний ресурс и дайте ссылку:).
По напряжениям особых замечаний нет.
вот и я о том же а заводиться не хочет + на пост карте "no codes" чего ей надо? целый день с ней провозился а результата 0 (( конденсаторы которые перепаял отвечали и за питание памяти, проца, ЮМ, СМ... всё вроди б хорошо но не совсем ( помогите пжлст...
maco писал(-а):
BIOS перешивался?
биос даже переставлялся с заведомо рабочей матери
при детальном изучении выявилось отвалом 1 ноги "панельки" биоса. Решено при помощи замены самой панельки ))))
Доброго дня !
Люди кто подскажет номиналы конденсаторов вокруг процессора, а то принесли материнку а онных нет (видать на брелки сняли)
