Na обеих платах были вздувшиеся конд-ры 1000,0 х 6,3В , зеленые , TAICON.
Поменял.
Имеем 2 совершенно одинаковые платы с совершенно одной и той же болезнью на разных версиях БИОСа после замены конд-ов.
Обе Платы стартуют с дискеты и можно даже обновить БИОС до новейшей версии P2.60.
(Оригинальная , старая вер. БИОСа P2.20)
НОООО !!!!!!!!!!!!!!!!
При страте с харда ( DOS 6.2 или DOS 7.1) не находит хард , вернее стартовае файлы вероятно на харде.( Обе платы , не зависимо от версии БИОСа.)
При старте с CD ( Live CD INFR@2006) стартует до меню:
--INFR@
--Hirens7.3
1. в INFR@ не идет-- темный экран
2. в Hiren заходит только в МЕНЮ , ни одна из прог потом не стартует.
Вышеописанная картина что на 133 х 12,5 , что на 100 х 12,5 . В БИОСе стоит BY JAMPER .
Хадр , два проца XP2000+ , ДВА модуля памяти, Видюха AGP или PCI --- vse абсолютно живое, это мои стандартные тестилки.
--- АРМов на плате нет.
--- Питание памяти -- 2,5/1,25
--- Под AGP есть полевик: Входное 3,3В , Выходное -- 1,5 В ,
---Батарейка -- 3,0В
ЧТо думает народ? В какую степь рыть ?
Автор скажет , как versal прописал , так и было .
Управление на полевик (+4,2В) приходит с Pin14-LM324 , это выход операционника.
На Pin4-Питание-LM324 приходит (+12,65В) прямой провод с +12 В . Прозвонил.
Подскажите, а электолитический конденсатор СЕ33 (или СЕ53 - не могу разобрать) между СМ и сокетом был распаян? Или вы его забыли поставить? Судя по фото - вроде был, габариты - стандартный 1000мкФх6.3В.
И ещё - а кто спрятался между дросселем и двумя электролитами возле разъёма ATX 20-pin?
versal , CE53 был запаян при тестах, просто на фото его нет. это 100,0х16В. Именно 100,0 , а не 1000,0
--это Q40 , 8-ми ногий 4500М , щас по памяти не скажу , что за полевик/структура.
Вообщем одну плату убил в конец. Щас даже на пост в начале не выходит.
Решел феном на 100град прогревать по элементно и Убил.
Прогревал почередно , потом включал :
--Флэшку---работало с той же ошибкой.
--мультик 83697--работало с той же ошибкой.
--RTL82018L --работало с той же ошибкой.
--два электролита 1000,0х 6,3В между 2-м и 3-им слотами PCI снизу -------, тут как раз и убил.
Нe проходит даже пост, код FF, Reset проходит и не залипший.
Пропало +1,25В на памяти, +2,5в есть.
Не понятно как такое могло произойти: между слотами этими ДВА электролита и сборка сопротивлений 472 (4,7 ком) .
Сборка живая , прозвонил. Электролиты поменял.
Ну кто же прогревает на 100 градусов?
Попробуйте поиском по сайту запрос на "4500М" - много интересного прочитаете....
ну и проверить его конечно. Что-то мне кажется - мы на верном пути.
Это индикатор на 100 показывал .
Ну на выхлопе воздушки будет уже 90 , а в трех сантиметрах от сопла и все 75--80 .
Kaк оказалось , плату я все же не СПАЛИЛ --- там БИОС просто слетел.
КОроче опять имеем две платы с абсолютно первоначальной одинаковой неисправностью:
не хочет стартовать в виндоус на шине проца 133х12,5=1666МГц.
Гм... ещё раз повторюсь - 4500М.
versal , поменял 4500М -- не пошло. Все без изменений осталось .
А будут ли у всеуважаемого ALL еще предположения ??
C дискеты таки нормально загружается? Мемтест? ДОС? Какой-нить дискетный линукс?
А если воткнуть пси-контроллер для винта?
Вот дошли руки опять:
1. Мемтест с дискеты проходит на ура и без ошибок на 133 х 12,5 . БИОС при этом не сбрасыватся в Дефаулт.
2. Дикетных Линухов не видел.
3. PCI/Controller -- те же грабли. Устройства , прицепленные на него распознаются корректно , но дальше в Загрузку не идут.
Понятие " Загрузки " описано выше. т.е. картина аналогична каk и на IDE .
