Добрый день, имеется такая плата, диагноз не стартует. При включении со вставленным процессором иногда сразу отрубается (ощущение что от температуры, так как если включить кулер держится больше). Питание на дросселях около процессора 0 (подозрение на ШИМ L6916D). Питание памяти, и южника (там стоит APM2030N) в порядке - на стоке 1,89, южник греется терпимо, по пальцу где-то 40. Дальше в процессе проверки обнаружил что на истоке и на стоке транзистора Q15 (C5706) который живет возле севера - по ~1V, и на стоке у Q3 (50N02, рядом с ним такой же Q1 напряжения в норме) над процессором так вообще 0 (причем затвор все 7,7). Можно ли сделать вывод из этого что их надо заменить на аналогичных (Q15 и Q3)?
Исправил название темы (старое - "AsRock K7S41GX нет питания на процессоре").
Bishop, вы хотите сказать что их необязательно запаять обратно (если и найти такие блохи)? То есть вы сначала думаете что это не кондеры, а потом подтверждаете что это кондеры? как понять?
То речь шла о "резисторах"-нулёвках (с обозначением 0 по фотке)... это относилось к моему "резюков на брюхе пока не встречал под мостами"
А далее - про сбитые кандёры - вверху слева по фотке.
...ложки нет
как я понял можно подобрать такие же (по размеру) и припаять вместо этих? Насчет кандёров я знаю одно - можно припаять емкостью больше чем были и напряжением тоже. Вот только, не знаю как эту информацию на них посмотреть, это же не те цилиндро-образные кандёры где можно видеть невооруженным глазом все их характеристики...
Можете сдуть один из имеющихся рядом (совпадающим площадками с отсутствующими) и замерить ёмкость. В больших количествах такие можно найти на донорских материнках...
...ложки нет
Каким образом? У меня под рукой только мультиметр, или же извращаться со звуковой картой (читал на 1 ресурсе что можно)?
Goblin, разве у Вас в морге ни одной платы на органы нет? Сдуйте с неё кандёры нужных габаритов с аналогичных мест назначения (питание мостов, ГПУ и прочей прожорливой БГАшной братвы). Хотя бы так... Или ждите точного ответа мастера, обладающего такой платой или схемой.
...ложки нет
проблема не в кнопки (... Даж не знаю с чем это может быть связано, сам снял конектор ресета и подключил к поверу, а на ресете ничего. Через час работы система успешно завершила свою работу, после чего попробовал включить - результат 0. Питание идет от упс - выключил упс, включил, комп начинает работать, появляется логотип мамки и вырубается (эту процедуру повторил несколько раз). Если кабель дернуть и вставить ничего не происходит... Попробовал прям из розетки, включения нет. Потом разобрал блок дабы искать вздутые кандёры или еще что-то, ничего подозрительного не обнаружил. Собрал блок, поставил на место, комп стартует... Запасного блока пока нет, но если проблема действительно в нем я могу заменить, а тыкать в пустую не хочется. Нужна ваша помощь, мож у кого было...
