Камень: Phenom IIх4 920 АМ2+ (нолёвый), такая же проблема и с Atlon IIх2 АМ2
Память DDR2.2Gb
HDD рабочий-исправный.
БП нолёвый (специально приобретенный) на 600W.
Проблема в том ,что система постоянно виснет(может поработать и 3часа ,а может и на стадии запуска зависнуть)и это постоянно.В основном фриз происходит при инициализации системы.
Симптоматика:
Мосты холодные,паста новая.При пальпации мосфетов дроссели четыре штуки(выделены на скрине) очень горячие.Так же проведены замеры напряжения на мосфетах .
Всё выглядит довольно таки пристойно кондеры не вздутые , шимы холодные.В биосе все напряжения номинальные.
OffTop
"автор которых не удосужился поискать решение поиском/не имеет элементарных знаний о ковыряемом им железе"
Прошу прощения! Но! Гугл в поисках решения проблемы ковыряю уже 2 недели!!!Это раз.
Во вторых, радио-электроникой(не компьютерной) занимаюсь уже 25лет!
И наконец ,ковырять я еще не начал,а заняться решением пришлось из-за необходимости!
Перенесите обратно пожалуйста!
Если очень нужно обоснование отсутствия "элементарных знаний о ковыряемом им железе", то мне не сложно процитировать отдельные места:
MrRoss писал(-а):
MrRoss писал(-а):
P.S. 10,45 В и -11,2 В слегка настораживают с точки зрения необходимости контроля +12V или мультиметра/методики измерения.
напрягает относительно показателей!
sorey.Чет сам тупанул.Там и так и есть ноль!
Значит администация решила,что проблема с какой то в...й клавиатурой важнее чем проблема с зависанием!? Понято всё с вами!!!
(я про то ,что моё обращение оформленное по всем понятиям ,перенесли сда ,а проблему с клавой оставили в ветке по ремонту мамок!!!!!!)
Это Вы напрасно. В теме с клавиатурой все предельно ясно описано. Здесь полезной информации - очень мало.
1. Помимо указанных Вами напряжений существуют и другие стабилизаторы, которым Вы не уделили внимания. В случае подобной неисправности - это важно.
2. ничего не сказано, проверялась ли плата на стабильность под другой операционной системой, вариантов множество:
- загрузка с другого HDD, загрузка с CD_DVD_USB и последующее тестирование, тесты памяти под DOSом и т.д.
Ну ,я ж говорю,что с комп железом не работал!
Память рабочая,HDDрабочий,камень нолёвый,БП нолёвый.
А какие данные еще нужны ,я просто не знаю !Могу осцилографом хоть всю плату прозондировать!!! НО! Нужно же знать где искать и ,что именно,а то,получу данные и чего!? Всю ветку данными завалить ,что ли? Была бы схема,я бы енту мать без вопросов сделал бы!
Просто,я думаю там мне быстрее помогут т.к та ветка специально названа "РЕМОНТ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ"!!!!!! Так ,что,я не знаю НАФИГА????!!! Сюда забросили! Я,что пытаюсь утюг починить ,что ли?
Есть мыслишка,про память,может из-за того зависает ,что память DDR2 ,а не DDR3!? Может кто сталкивался с подобным? Нету под рукой DD3.
Хорош! Мать ваще то мать на DDR3 заточена!!! Луч ше бы умную мысль изложил ,а то,так только вот себя и выдаешь похожим на тот смайлик!
