ASRock 870 Extreme3 R2.0
Всем привет.
В общем во время прошивки биоса из под винды (скачал на сайте азрока) комп наглухо завис, подождал 1 час перезагрузил-черный экран
На материнке есть экранчик типо пост карты он показывает 00, пробовал прошить горячей заменой на Asrock K10n78d, N68-S3 UCC
через флешку залил на нее DOS родной прошивальшик даже не думает шить, amiflash, uniflash, afudos, asrflash ругаются типо назнают такой чипсет/биос
биос AMI UEFI, 32 мегабитный Winbond 25Q32BVAIG 1131, материнка ASRock 870 Extreme3 R2.0
каким софтом из под доса/ винды можно его прошить или через какой программатор?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя WorkMan
Восстанавливать не пробовали? Подкинув биос с названием amiboot.rom на усб носителе с фс fat32 или компакт диске и удерживая ctrl+home. Если данный вариант не прокатит, остается шить флешку через SPI, или уже на прогере.
Знание является наградой за действие!
WorkMan писал :
это как? можно с этого места поподробней lol
Ну, вот так, например: fillwithcoolblogname.blogspot.com/2011/02/motherboard-bios-recovery-spi.html
Или даже так: ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=15778&sho...
И что смешного собственно?
и в том и другом случае используется собственно простейший программатор
и в первом, и во втором случае есть разведенный на плате интерфейс, каким боком это осуществимо применительно к сабжевой плате, на которой этого интерфейса нет?
А кто говорит про эту плату? Совсем оборзели уже. Флешку выпаять и шить на другой маме при помощи SPI, через интерфейс на плате или через LPT. Что вы пристали.
например, автор топика ведет речь о конкретной плате, а вы ему даете конкретно не реализуемый совет, действительно, оборзели уже
А вы то сами, можете что-нибудь лучше и проще посоветовать? Откуда вы знаете, что у автора есть, а чего нету? Что это вобще за беспредел с вашей стороны? То, что вы модератор на данном ресурсе, это еще не о чем не говорит. Я не хочу конфликтов, но вы просто провоцируете их. Если вы все знаете и не хотите ни с кем делиться знаниями, ну и поделом, седите и шляпайте себе бабло на здоровье.
WorkMan
Выдача общих советов типа "шить флешку через SPI" в общем-то не является проблемой. Но поскольку их далеко не всегда можно (или не всегда удобно при более адекватных вариантах) применить в конкретном случае, то они бесполезны (минимум) или слегка вредны (максимум). Если вы сдуру еще и огрызаетесь на вполне обоснованное замечание, то совет становится еще вреднее:).
P.S. Желающим я могу выдать устное предупреждение, если они вдумчиво обоснуют его необходимость:D.
maco, какое замечание? Обоснуйте лучше, почему это бесполезная затея и вредная, для человека у которого нет полноценного программатора, так сказать. Предупреждения любой дурень выдать может, для этого много ума не надо. И почему вы пишите таким мелким шрифтом? Как минимум не уважение к читателю. Задолбали.
WorkMan писал(-а):
Здесь вы указываете два пути - либо с помощью интерфейса SPI, либо с помощью программатора. Совет уже неправилен, если понимать его так, как понимает его технический специалист (и обычный человек, первый раз заглянувший на форум), поскольку для прошивки "с помощью интерфейса SPI" программатор все равно нужен (даже простейший вариант программатора на базе LPT). Первый минус (за использование терминологии "собственного изготовления", отличающейся от общепринятой).
Предположим, что вы просто посоветовали (и привели в обоснование пару ссылок) использовать штатный разъем SPI (который встречается на некоторых матплатах) для облегчения "условий труда" - не нужно выпаивать флешку (если она не на панельке). Теперь посмотрим на указанную матплату - штатного разъема SPI нет, а микросхема стоит на панельке. Второй минус (за то, что не удосужились даже поглядеть на указанную матплату).
В процессе "огрызания" вы выдали забавную фразу:
WorkMan писал(-а):
Если уж даже предположить, что флешку нужно выпаять, то впаивать ее на другую матплату малополезно, если это делается только для того, чтобы использовать штатный разъем SPI, - намного проще сразу подключить программатор к выпаянной флешке. Минус третий (за бездумное обоснование исходно бездумного совета).
WorkMan писал(-а):
Мне так нравится:).
