AOpen z500, не запускается дежурка dm311
Всем доброе время суток, имеется БП Aopen z500-12apnf
Плата FSP Group, дежурка на микросхеме DM311
Нужна помощь, уже не знаю что делать, изначально дежурка была, но небыло выхода низковольтной части, начал мерять напряжения и замкнул минус силового конденсатора и 6,7,8 дежурки, после этого нет +5VSB)
нет дежурки. Точнее на выходе (фиолетовый провод) скачет 0-0,15в
прыгает напряжение:
на 2 ноге 7-8,5в
на 5 ноге 14-16,5в
на 6,7,8 ногах 300-800в
не могу понять,что происходит, голова кипит.
помогите пожалуйста
схему дежурки прикрепил
Заменил:
dm311 на dm311A
оптрон 817с
диод Шоттки SB540 на SR560 (в магазине небыло)
конденсаторов вздувшихся нет
по питанию дежурки диоды проверял, zd1 и zd2 тоже, выпаивал - в одну сторону звонится, вдругую нет, вроде как все нормально.
D1,D4 прозванивал
вся надежда на вас.
dejurka11.gif11.82 КБ
Аватар пользователя montekki88
А можете указать по схеме в какую часть БП Вы подали +300В? А то может фото? Точно именно на землю?
кидаю фото, спрашивайте где там что если не поймёте
yadi.sk/i/y-CCBcxubfXVe
выложил на яндекс для высокого разрешения
замкнул минус силового кондера и 6,7,8 ноги dm311a
есть какие нибудь подозрения?
Аватар пользователя UAM
Я на это не обратил внимание. 80% за то, что транс поджарился.
но катушки то звонятся нормально, 1ом и 0,6 ом
Если по фото, то на самую левую ножку транса в горячей части заводится 300В. Там через перемычки или какие-то элементы стоят?
посмотрел, перемычки идут на +300в
А если отключить 5 ногу шима от 300В, какое напряжение будет на 2 ноге? Должно быть поидее 0В.
завтра попробую, а что это нам даст?
Может какие паразитные колебательные контуры в трансе (схеме) появились. Если так, то на 2 ноге будет ненулевое напряжение. Но может мои мысли покажутся бредовыми для профи.:) Типа теория, а надо проверить на практике.
А откуда напряжению взяться на 2 ноге если его не подать на 5?
Это не показатель. Прибор для проверки трансформаторов нужен.
