Итак опишу проблему прям от ее возникновения.
Имею несколько компьютеров на базе материнской платы elitgroup P4VMM2 rev 7.3
ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=333&DetailName...
Северный мост на базе VIA VT8235
Сетевая карта встроенная типа Via Rhine 2
Bios W49F002UP12B
Мне необходимо было настроить на них сетевую загрузку средствами PXE.
Скачав с вышеуказанного сайта драйвера сетевой карты я нашел среди них файлик pxeb.lom который собственно поидее и должен был решить ету проблему.
Но зашить етот файлик находящейся в том же архиве прогой flash.exe не представлялось возможным (сообщение Flash rom disable).
Погуглив по етому поводу выяснил: что флэш рома на встроенных сетевухах нет, а собственно сам код надо вфивать в биос.
Беремся за amibcp75.exe и пытаемся прикрутить в 030703.rom(биос) pxeb.lom(модуль пхе), возникает проблема
места в биосе всего то 5316 а модуль с компрессией занимает 25052.
Пытаемся вырезать EPA / OEM logo, а также PCI Addon ROM c DevID:VenID(33065:1106) Прочитал дето что ето какаято новеловсая приблуда и безболезненно удаляется итого - 18488. Места все равно не хватает.
И тогда было принято идиотское решение методом научного тыка попытаться удалить из биоса чето ненужное (с надеждой на востановление средствами bootblock тк флеха впаяная).
amibcp /?+
00=Post, 01=SetupServer, 02=Runtime, 03=DIM, 04=SetupClient, 05=RemoteClient
06=DMI Data, 07=GreenPC, 08=Interface, 09=MP, 0A=NoteBook
0B=Int-10, 0C=ROM-ID, 0D=Int-13, 0E=OEM Logo, 0F=ACPI Table
10=ACPI AML, 11=P6 Micro Code, 12=Configuration, 13=DMI Code, 14=System Health 15-1F=User defined, 20=PCIAddOnROM, 21=Multilanguage
30=Font DataBase, 31=OEM Logo Data, 32=Graphic Logo Code, 33=Graphic Logo Data 34=Action Logo Code, 35=Action Logo Data, 36=Virus, 37=Online Menu
38-3F=User denfined
Вирус показался самым безопастным
чемто связанным с вечно выключеным virus warning/
Операция была проделаная неопытным хирургом amibcp /D #36 030703.rom
Потом вручную также был удален PCI Addon ROM c DevID:VenID(33065:1106)
И вставлен злополучный PXE-шный биос.
Все ето было залито в материнку
....Результат как и ожидалось мертвая мать
С чуством выполненного долга вставляется подготовленная заранее дискетка с AMIBOOT.ROM зажимаются ноги A15 и A16.
Bootblock запускается, но тут следует подлом: он тормошит дискетку пикает и так по кругу до безконечности. Судя по сайту ami один пик означает NO MEDIA
Пытался дискетку по разному форматировать даже под 720 результат тотже.
Что можете подсказать по поводу возможного восстановления? Но есче больше интересует вопрос как мне всеже вшить туда етот злосчастный о
Hotswap на мамке с параллельной Flash или программатор
Эх, и строительный фен в придачу:(. Флешка впаяна..... Народ, а никто не подскажет, какие можно модули поудалять? Либо как-либо их урезать, чтоб насобирать этих злосчасных 20Кб?
20 PCI AddOn ROM C1B9:0003 04000(016384) 02B10(011024) 32.71 3065:1106
это собственно модуль набортной сетевой карточки для загрузки по сети .
прикрепите свой PXE файл , попробую его собрать.
манипулировать модулями можно не только из командной строки amibcp, но и просто запустив amibcp [file]
depositfiles.com/files/4389615 Вот он ток че мона поудалять чеб там стоко места наскрести я незнаю......
depositfiles.com/files/4667343 перезалил бо старыйудалили
Кто-нибудь сможет помочь мне его прошить в биос? depositfiles.com/files/4667401
