ACER ASPIRE 5542G Колхозная замена дежурки
Здравствуйте!
и так тема
просьба не пинать , понимаю что так не делают)
имееться залитый ноут 5542g
после обследования выяснилось дежурка TPS51125 не работает , ну и пара дорожен на питание мульта сгнило , что сделано - так как не имею возможности купить данную микросхему , да и к томуже не имею паяльной станции - выковырял ее частично с дорожками (( .. полевики на выходе тоже сдохли ..ну уже я спалил))
взял две ШИМки LM2576 на 3.3 и на 5 вольт , запустил - подключил и LDO и шим что давала TPS к ним - все заработало! , все замечательно! . ну конечено ток 3а , а там было вроде 6А . но не грееться ничего .
только вот авто старт - вставляеш питание -и он сразу стартует , причем криво , выкл - вкл - ив се ОК ...
вопросы-- я не понял как подходит управление на TPS , на ножку управления ничего не приходит!!! , выход с мульта 15 ножка - всегда 3.3 вольт ... у меня нет схемы еще точной , где TPS стоит , кто нибуть может подкинет схему? на АМД плата у меня
сделал вывод - по поведению ноута , что и LDO 3.3. и 5 и ШИМ 3.3 5 всегда должны быть!! ... может ШИМ с задержкой включать ? чтобы не было авто старта
кто что скажет? может есть какието другие ШИМки более мощьные?
спасибо
короче надо искать помощьнее шим , 3.3 вольта теплая такая вся ((((
и нашел как он ШИМ включал) немного по хитрому , но нашел , могу сделать выключаемой ... конечно есть еще н\шанс купить родную микру , припаять дорожки под микроскопом , поставить полевики , проверить полевики на включение ШИМ , и сдлать по штатному) ... но пока влом ) ...
решил , таки сделать штатный ШИМ , на выносной платке , так как восстанавливать дорожки под этот безногий корпус - не благодарное занятие , от мультика на включение ШИМ вроде как и на 3.3 и на 5 вольт идут сигналы , нашел схему от похожего бука , сделаю выносную платку , разберусь с включением и будет мне счастье ) ...
просто 3А шимки , всеж греются под нагрузкой , довольно таки хорошо ... мне это не нравится ...
ВСЕМ спасибо ЧТо ничего не ответили!!!!! классный форум ))
