9800GTX+ XFX не запускается GTX285 нет изоброжении
Здравствуете
Вобшем есть видеокарта XFX 9800GTX+ newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814150314
не инициализируется нет питание на ГПУ и память
сопративление ГПУ 1.5 ома сопративление шупов 0.4 ома
сопративление память гдето 23 ома
нет сколотых деталеи
питание во бремя включения появляется на память и на ГПУ примерно секунд и проподает на ГПУ 1.26В на память 2 с чемто В
контролер питания ГПУ RT8841 recomb-omsk.ru/published/SC/html/scripts/doc/RT8841-DS8841-01.pdf
но думаю что проблема не в нём
раньше был точно такая же карта ГПУ был в КЗ по линии PCI-E но карта всётаки запускалась а система питания грелся очен сильно
есть ешо ГТХ285 асус nix.ru/autocatalog/asus/asustek_video/PCIE_DDR3_ASUS_ENGTX285_TOP_HTDI_1GD...
нет изоброжении то есть во время включения компютера сигнализирует о неисправности видеокарты материнка GA-P35-DS3L потом перезагружается пикает один раз и слышно звук запуск виндовса
питание на ГПУ гдето 1.2 В на память 1.9В то есть в норме
сопративление ГПУ 1.2ома сопративление шупов 0.4 ома
сопративление память гдето 23 с чемто
был такои случаи с ГТХ460 был сколот керамически конденсатор возле разёма PCI-E после восстановления всё заработала поетаму проверил все дорожки от PCI-E до ГПУ всё целое сопративление гдето 350 ом везде
ну ешо что где мерить?
есть идеи?
прастите за мои русски
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя STRAIDER
Хочется взять и подарить учебники Русского языка с 1-го по 9-й класс.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Аватар пользователя savely
To STRAIDER: Слушай, человек из Грузии. И сам же извинился в посте. Надо относиться с пониманием.
Неужто на англоязычных форумах носители языка всем хотят подарить школьные учебники английского (английских школ, ессно, не наших или китайских)?
А кому счас легко...
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%...
savely
Да я из грузии и мне 18 лет и мне очень нравится старые топ карты
У меня нет денег так что остаётся только покупать и отремонтировать дохлых из свалки
попробавать в деле и потом прдать или подарить кому то кто не может покупать
Re3Ver
Да я уже читал и смотрел эту видео не помогло
биос пробовал несколько никак не хочет вывести изоброжении остаётся только термотест?
питание на 9800 почму пропадает я не понял нашол две сколотых конденсаторов с обратнои стороны однои чипы памяти восстановил но ситуация аналагичная ну эти конденсаторы стояли всё таки в паралеле с другими керамическими конденсаторами
ешо раз прастите за мои русски читать умею но писать сами видете как пишу
всё 9800 работает был сколот меленьки СМД транзистор или как называют S72...
кажется был не совсем сколот потому что осмотрел плату внимательно несколько раз
случаино упал карточка со стола и после осмотра обнаружил то есть после падения совсем отломалось так что ешо один метод диагностики
не попробуете в домашних условиях когда в доме спят родители на 1:00 ночи как сделал я
Аватар пользователя Bishop
вот это может на текстолите поставить большой жирный крест...
...ложки нет
Раз человек действительно из грузии, то беру свои слова обратно.
По ASUS 285 стоит проверить есть ли изо с разных видео выходов, была подобная карта решилось заменой NVIO.
карточка работает без проблем сеичас прошол 3Д марк:D
карточка без проблем работает в SLI как вторая карточка но изоброжении не выводит никак
поптобую прогреть NVIO замена всё таки есть но на прожекторах немного неудобно:)
огромное спасибо за ответ:)
есть ешо идеи?
есть ешо идеи?
Ищем в интернете распиновку разъема DVI, меряем RGB должно быть 75 Ом. Если НЕ так то прогрев не решит проблему.
