Здравствуйте! Проблема такая : мамка 7S7A2 L видит Sempron 2200+ как Athlon 1200Mhz.Это все происходит на частоте шины 133. Если ее выставить в биосе 166- процессор определяеться как Athlon 1800+.Если FSB 200 то процессор становится атлон хп 2200+.на официальном сайте процессоров Sempron в списке поддерживаемых нет.Биос тоже один-обновлять нет смысла. помогите. Может кай нить джампер переставить на самой плате?
Sempron 2200+ - это Athlon XP (Thoroughbred/Thorton) с шиной 166(333), реальной частотой 1.5 ГГц и . Т.е. вполне объяснимо, почему мать обзывает его Athlon XP 1800+ (Palomino c шиной 133(266) и реальной частотой 1.5 ГГц).
Шину выставьте 166. Напряжение ядра какое в результате?
Если стабильно живет на 200(400) - тоже хорошо.
А кому счас легко...
На 166 шине работает стабильно.Значит будет Athlon XP 1800+
