486SX/DX REV.B
Ремонт ISA материнки под 486SX/DX.
Восстановил поеденное потёкшей батарейкой, оборванные царапинами дорожки, погнутые ножки на чипах и последствия предыдущего "ремонта".
Осталось 2 проблемы.
1. Неизвестен номинал предохранителя.
Стоял жучок
Предохранитель стоит между +5В АТ разъёма питания и +5В клавиатурного DIN5. Размеры у жучка были как у 0.25W резистора.
Подскажите, какой обычно использовался номинал для клавиатур?
2. Отсутствует мануал на материнку. На 486 с джамперами нужно обращаться аккуратно, чтобы не выпустить из микросхем волшебный синий дым, на котором они работают.
На th99 перекопал всё - нет там ISA материнок с таким же расположением элементов.
В принципе блоков перемычек всего 2 и настраивать особо нечего...
Потому подскажите, правильно ли я всё понимаю.
color-mono - это опции для отображения биоса на цветном/монохромном мониторах.
Нижние 3 пина разведены так. Левый через резистор на 1кОм и пару резисторов заведён на + батарейки (паралельно через точно такую же цепь заведён и на + гребёнки Ext. bat.). Центральный пин через несколько цепей заведён на KS83С206С и паралельно куда там уходит я не стал прослеживать. Правый пин - земля.
Думаю, что 1-2 - сохранять настройки биоса, а 2-3 - Clear CMOS.
Далее ещё блок.
Тут всё расписано.
Но момент по поддержке процессоров. Тут похоже, возможны только варианты 486SX и 486SX+487SX, или можно всё же ставить и простые 486DX? (нет у меня SX, только DX-40) Можно ли ставить более поздний 486DX-40? Джамперов для частот тут не видно...
mb.jpg110.92 КБ
fuse_1.jpg101.69 КБ
fuse_2.jpg165.66 КБ
jp1.jpg125.56 КБ
jp5.jpg64.01 КБ
Coluchiy писал(-а):
0,5 А, например.
Coluchiy писал(-а):
Вполне похоже.
Coluchiy писал(-а):
Дык DX указан в первой же строке. Т.е. я бы прочитал это как возможность следующих варианты - 486SX, 487SX, 486DX. И последние 2 варианта по джамперам одинаковы.
A13 и C14 по идее должны быть соединены для того, чтобы можно было использовать один разъем для 487SX и 486DX.
Спасибо.
На правом соккете действительно A13 закорочен c С14.
У Вас какой частоты генератор (с правой части платы)?
У меня есть 486 на SIMM30, там просто нужно ставить соответствующий генератор в панель.
BIOS у Вас есть к ней (панель пустая на фото)? Если есть, образ можете снять?
Процессоры можно ставить только 5V, и осторожно с цанговыми зажимами,
из них сложно вытаскивать CPU.
PS. Плата классная!!
Не прошло 10 лет...
Мои извинения, не увидел тогда последний пост темы.
Панельки были пустые пустые на время ремонта, так как плату в том числе мыл водой и сушил.
Слил биос этой платы.
AMI биос, судя по датам внутри, версия от 1991.05.05.
amibios_486sx-dc_rev_b_1991.05.05.rar 34.38 КБ
