Пробую конечно на заведомо исправном БП причём очень качественном (у меня именно для этого Thermaltake TR2-420W имеется, чтобы на питание не грешить). Она просто никак не реагирует на замыкание Power On. Если кого смутила фраза "вокруг Южного (он же SIO)", то сообщаю, что ЮМ имеет ИНТЕГРИРОВАННЫЙ Super I/O (смотрим datasheet semiconductor.alldatasheet.com/semiconductor/electronic_parts/datasheet/84...). Флэшу заменить не проблема, но это потом, т.к. она и без флэши не включается. Что касается напряжения батарейки, то его может и не быть на поверхности, не на всё же есть контрольные точки возле ЮМ, часть скрыта под лаком, а до пина F2 (Vbatt) не выпаивая моста, как известно, не добраться
Пробую конечно на заведомо исправном БП причём очень качественном (у меня именно для этого Thermaltake TR2-420W имеется, чтобы на питание не грешить). Она просто никак не реагирует на замыкание Power On. Если кого смутила фраза "вокруг Южного (он же SIO)", то сообщаю, что ЮМ имеет ИНТЕГРИРОВАННЫЙ Super I/O (смотрим datasheet semiconductor.alldatasheet.com/semiconductor/electronic_parts/datasheet/84...). Флэшу заменить не проблема, но это потом, т.к. она и без флэши не включается. Что касается напряжения батарейки, то его может и не быть на поверхности, не на всё же есть контрольные точки возле ЮМ, часть скрыта под лаком, а до пина F2 (Vbatt) не выпаивая моста, как известно, не добраться![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
