Приветствую! Я вот читаю, читаю и пытаюсь понять
Приветствую!
GraF-1 писал(-а):
... (БП Power Master 350W, с БП COLORSit 400W вообще не стартует). Напряжение следующие: +12в -> выдаёт +4,92в, +5в -> выдаёт +2,08в, +3,3в -> выдаёт +1,78в, PWR_OK -> выдаёт +0.04в, -12в -> выдаёт -4,92в, -5в -> выдаёт -1,67в. Единственное нормальное напряжение это +5VSB
При принудительном замыкании и удерживании PS_ON(14 pin) на массу напряжение в норме, начинает греться юг (терпимо) и немного мультик, ....
Я вот читаю, читаю и пытаюсь понять то, что Вы написали... почему "напряжение" в единственном числе? Если это одно напряжение, тогда для чего указаны просаженные напряжения? Похоже на КЗ. Тогда непонятно, почему после принудительного включения БП напряжение (КАКОЕ?) в норме.... Ничего не понимаю!
Какой ШИМ стоит на VRM процессора? Как поживают полевики в VRM. Пробовали ли запускать MoBo без процессора? Скажу про использованные БП - как бы так помягче, хреновые блоки питания...
С уважением, Владимир.
