из lichного опыта, если мать не заводится замыканием повера, обычно запускаю принудительно через "повер он " на разьему питания ( зеленый с черным), - если рабтает, либо протяжка к поверу, либо хтото пароль в биосе на загрузку поставил ( и такое тоже случается, обычно на ЕРОХ-ах)
из личного опыта, (я тут уже об этом говорил) :
если мать не заводится замыканием повер_она, то ни в коем случае пытаться завести её замыкая чере входной разъём нельзя, не убедившись в генерации кварца на юм.
иначе можно устраивать плач старухи по убитому мосту.
