Привет! Есть мысль, что один из сигналов PCI,
Привет!
OLIFA писал(-а):
.... Материнка не видит ни одно PCI устройство (проверялось на сетевке и видео карте). При попытке старта с PCI-видео пищит что нет видеокарты. Также не видится интегрированная сетевка.
С AGP картой стартует нормально. ....
Есть мысль, что один из сигналов PCI, идущий с ЮМ в обрыве или закорочен. AGP привязано к СМ, поэтому и работает. Все PCI слоты привязаны к ЮМ. Думаю, надо начинать смотреть не только питание PCI (как уже упомянул уважаемый ivp), но и CLK а также все основные сигналы шины (осциллом). Не мешает проверить питание ЮМ, вдруг из-за заниженного напряжения такой глюк.... вдобавок не видится интегрированная сетевуха - это опять же ЮМ.
С уважением, Владимир.
