Я согласен с dizzy. Интел все равно ИМХО делает матплаты получше, чем многие другие.
Если не устраивает надежность Интел - смотрите в сторону Tyan и Supermicro, так рекомендуют местные знатоки... Сборку проверяйте, если что не так - несите обратно! Еще обратите внимание на правильность подключения USB спереди корпуса, если таковые имеются - немало флэшек пожгете...
Да, из-за крепления кулера к плате бывает отваливается сокет процессора - если сокет припаян на шарах, а не сквозь плату, я бы подумал перед тем как брать.
А вот с вылетанием БП Ascot я сталкивался, полевик в первичке... Правда не знаю, те ли это Аскоты или нет. Лично я собираю на FSP, пока проблем не было... Или ХОРОШИЙ фильтр ставьте к каждому компу (хороший - это от 600 рублей и выше, я пока склоняюсь в сторону фильтров APC, Хотя толком этот вопрос еще не копал).
Кстати, ИМХО сборка будет лучше, если фирму-сборщика не торопить с компами.
Спасибо за информативный ответ.
материнки в прайсе усматриваю такие:
M/B INTEL DG965RY/L1000/1394 (OEM) Socket775
M/B INTEL DG965WH/L1000/1394 (OEM) Socket775
А как оперативно проверить Front panel USB? Омметром или каким-то девайсом непалимым?
Корпуса Ascot выбираем из-за возд. фильтров, массивности и больших вентиляторов в комплекте
WBR.
