Подкинул атх бп - система стала немного стабильнее...
Подкинул атх бп - система стала немного стабильнее... Поставил шину 95 мгц (проц 428 мгц) - почти не глючит...
Пощупал осциллографом родной бп - на +5 симпатичная пила амплитудой 0.1В с выбросами на пиках в обе стороны по 0.1В, на +12 - вообще хз что с такой же апмлитудой... Перепаял кондеры в бп (по +12 стоял на 470 мк подпухший, по +5 - 2 по 220 мк - поставил на +12 1500мк, на +5 2200 мк, на всякий и на минусовые напряжения сменил), перешил биос посвежее (+ пропатченный - в основном ради "рюшечек" типа автоматом Y при выходе и большего кол-ва частот в биос сетап) - вроде пока работает... пускал "турок 2" на этом чуде - не выбивало...
Думаю если задрать питание ядра повыше - то нормально будет...
хотя с памятью - те же "особенности" остались...
