2 Root
Это может быть Саньо, а может еще и быть 47uFx10V (если 6A расшифровывается как "степень множителя емкости + буквенный код вольтажа")...
2 Weekend
В любом случае, 47uF и не меньше 6.3V - судя по цепи, в который оный электролит стоит, это уже с двойным-тройным запасом по напряжению...
Я бы лично вообще заменил и этот, и соседний электролит на танталы в корпусировке для поверхностного монтажа (с пересчетом емкости для сохранения ESR) - их случайно зацепить и снести сложнее ...
2 Root
2 Weekend
