Я вот тоже склоняюсь к той мысли, что это просто редкий случай, когда soft RAID поддерживает int13 при lvl5... Кста, тогда загрузка проца и 1% не достигала (ядром, то есть драйверами). Root
В данном случае аппаратный=(поддержка int13)&!(xor на cpu).
Первое выполнено, а второе - непонятно. Хотя если Llama прав насчет дров...
Root
