Ну что вы пишете(трам-тарарам) такое.Подложка-это где?У мосфета 3 ноги-затвор,сток и исток, нумерация слева направо.Однозначно можно сказать только при выпаяном мосфете и , зная схему его включения.Если он один, то скорее всего,линейный стабилизатор.Если они парой ходят,или рядом есть дроссель на кольце или что-то вроде,то это может быть импульсный стабилизатор и в этом случае у одного из транзисторов исток сидит на земле.Но при любой схеме затвор не должен звониться в ноль об землю.Советую выпаять мосфет, замерить сопротивления в обе стороны, записать, затем включить и померить напряжения на тех местах,где были ноги и почитать какую нибудь книжку, вроде Хоровица и Хилла.
