А ЮМ греется? USB data +- на землю или между собой звонятся? Нужно проверить ЮМ на жив/нежив , поменять его питальники и плясать дальше (хотя если они не APM то можно думать живы)
и еще - какая ревизия платы? в 4 ревизии помнится сокет на ножках - тут он не причем...
