reset снят, но тактирования нет. Видимо на ICS950910AF приходит какой-то запрещающий сигнал? Даташит есть, но в англицком я не силен. Подскажите где смотреть. И еще на 12 ноге вроде как 3.3в должно выть -нет.
Питание через ключи заводится скорее всего? Думаю в них проблема
