Транзистор на платке - пока не искал, поищу чуть позже.
О картриджах - знаю, но желание менять картриджи, сколь я помню, он высказывает иначе. Кроме того, у него же, как и у 1220, ежели картриджи ему не нравятся - он выдвигает их при открытии крышки в достаточно дальние позиции. Здесь же - выдвигает башковый блок на ~20 см от края (где у 1220 положение "хорошие картриджи") и мигает лампочкой картриджей. Как и положено. Картриджи свежие, хорошие, очень маловероятно, что дело в них.
По пунктам:
1. Да, никакой.
2. Да, снова тремя, после однократной группы.
3. Сразу после нажатия только кнопки "ВКЛ" мигание прекращается, все лампупочки горят. После этого - после ОДНОКРАТНОГО нажатия на вторую кнопку гасит все лампы кроме питания, которое горит не мигая, начинает елозить башкой около плевательницы, отрабатывая последовательно: распарковка, движение башкой влево на 5 см, 1/3 оборота парковки, башка обратно, парковка. И - опять все три лампы мигают, примерно с середины этой операции. Любое другое число нажатий на вторую кнопку при нажатой "ВКЛ" дает тот же эффект (отработка процедуры начинается уже после первого, остальные нажатия просто игнорируются).
Спасибо за подсказки !
По пунктам:
1. Да, никакой.
Ежели что еще надыбаю - отпишусь.
