Я думаю проблема не в нашем коннекте, а в совпадении времени технического обслуживания сайта с попыткой раздобыть мануал. Сейчас все перечисленные в моем темуобразующем посте ссылки, кроме ивилл.ком, выбрасывают на глобальный сайт ивилл без проблем.
Как показала практика прошивка 2 августа 99 года решает проблему винтов до 137ГБ. С USB не стал заморачиваться - есть контроллер, хотя разъем на материнке интересный - он предназначен для непосредственного подключения спецплаты от ивилл с разъемами. Обещают в отличие от "планки с проводным хвостом" "честные 12Мбит/с". Платы этой с материнкой конечно не было.
Попытался добавить микросхемку TAGRAM для кэширования памяти за пределами 64МБ, поставил CY7C199-20PC (32Кх8), выдранную с кэша FIC PA-2001. При включении этой возможности в биосе машина на этапе загрузки ОС (win2k) вешается намертво. Что может мешать?
Память 128МБ SDRAM одной планкой. В биосе по велению мануала для этого объема выставляется TAG RAM SIZE - 9 бит. Тайминги памяти по умолчанию.
Остальное железо: проц P200MMX, SB AWE32 ISA, ATI 3D RAGE II+ DVD PCI, сеть Genius RTL8139 PCI.
Снимать железо и пытаться запустить "без чего нибудь" не пробовал.
