Это я и хотел сказать словами
24 Дек 2006 - 21:45 Unknown BIOS
1021
52.68
IIK писал(-а):
Возможно,он воткнут не в CPU-FAN?
dizzy писал(-а):
Для начала проверить подключение кулера на разъем CPU FAN.
Asus K8N при включении пищит и выключается
это код для Phoenixa а мы теперь предполагаем,
По ссылке указано, что тип BIOS - AMI
не пойму к чему эта ссылка
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=764817 смотри здесь......
кулер ставил на 7200 оборотов - результат тот
Лично я изал эту плату, AI - это
взялся я за старое :) опять крутил эту плату оказалось,
Проблема этих плат в довольно частом отвале сокета. Причем
вентилятор подключен правильно Добавлено спустя 2 минуты
кулер начинает крутиться, потом выключается
