для начала просто тупо прозвони сопротивление между ножками полевиков около зомененных кондеров (без проца!!!).
сходил с материнкой к человеку с тестером. тестировали без подключеня матери к чему либо.
вот что получилось после тестирования полевиков: syzran.nm.ru/files/5003.jpg syzran.nm.ru/files/5004.jpg syzran.nm.ru/files/5005.jpg
по его словам (так-то он не радиомастер, но тестером пользоваться умеет)
всё с полевиками хоршо.
На рисунках по два числа над каждым полевиком - это измерение в одну сторону и в обратную в Омах. точность округляли до половины Ома. Там где 10 Ом - на самом деле больше, просто при поставленой цене деления немного зашкаливало, но это , по словам "меряльщика" не имеет значение.
Ваше мнение?
Продолжение:
Сегодня подрубил я блок питания (через 14 контакт на питании) на абсолютно пустую мать (даже без биоса).
к моему удивлению загорелся индикатор FF !
плата и блок питания не вырубались, хотя ждал более 5 минут.
северный и южный мост постепенно прогрелись, как и микросхема над шестью полевиками IRU 3055 (на фото ее видно). температура была вполне терпимая.
нагрев остальный элементов был или не ощутим или очень небольшим.
Теперь вопросы:
1) означает ли это что КЗ никакого нет.
2) что таким способом мать заработает со всеми комплектующими
3) существует ли риск спалить видео/проц/память/ биос, если я попробую все это туда воткнуть?
4) что же тогда не работает?
5) какие еще выводы можно сделать? Окончание:
Решился я все собрать и принудительно запитать через 14й контакт. комп включился, всё загрузилось, заработало. прошелся я даже 3dmark 05, результаты такие же как и на моей рабочей матери.
т.е. мать работает.
Пост код показывает почему-то CF что означает "Test CMOS R/W functionality"
странно как-то... обычно FF горит после загрузки. может это потому, что биос там уже не от RDA+ залит, а от моей рабочей RDA3I.
Единственный минус - комп включается/выключается кнопкой включения блока пиатния, но главное всё работает.
Astat писал(-а):
Проверь микросхему ATTP1, обычно рядом с сокетом стоит, 8 ножек, на многих мамках на 462 сокете на ней реализована тепловая защита процессора, а также заводится сигнал PC-ON, если данная микросхема накрывается, то мамка либо вообще не включается, либо включается сразу без нажатия PC_ON, только с некоторыми моделями блоков питания.
Ваше мнение?
Продолжение:
Теперь вопросы:
Окончание:
т.е. мать работает.
