Работать с 24МГц кварцем скорее всего не
[img][650:500]motherboard.by.ru/ICS9159.GIF[/img]
Работать с 24МГц кварцем скорее всего не будет VCO лимитирован "*VCO range is limited from 60 - 200 MHz" как высчитать VCO смотрите даташит на клокер.
datasheets.org.uk/datasheet.php?article=1730332
Выводы клокера (6&7 9&10 FSB) (15&16 18&19 21&22 PCI CLK) (28&27 REF) это концы буферных элементов, частоты одни и те же, но есть небольшой сдвиг по фазе.
