У ПоверМана есть БП с разъемом как для питалова проца на 4 ноги, только там +3.3, +5 и +12 на ножках вместо +12х2, земля х2. Чел вставил его вместо стандартного:) Подгорели транзисторы у проца, и собсно указанный транзистор. Вот я и думаю стоит ли игра свеч или нет:=)
ЗЫЖ: это только видимые повреждения на глаз.
С транзисторами у проца скорее всего погорел и ШИМ точнее скорее всего он их и утащил... Я так понял вышло замыкание +5 на +12? Если так - имхо мало что выжило...
Сними горелые мосфеты, замени этот транзистор и включи... посмотри напруги и что будет кипятиться Там и решишь, куда это чудо девать - на ремонт или в утиль...
