А где замерял? Просто там есть такое
18 Дек 2006 - 09:42 Unknown BIOS
708
50.66
но напряжение на памяти 1.3 в вместо номинала
А где замерял? Просто там есть такое напряжение терминирования. Мерять надо на 7 контакте DDR. Должно быть около 2.6 вольт
AOpen AX45-8X - питание памяти
Ну не шим, ладно, неважно... даташит я
Ясен пончик, не помешает - но флэш
slgor - а кому помешает
не вижу взаимосвязи между биосом и напряжением
Это один из вариантов, от апдэйта не поплохеет...
прошивка Bios при возможной неисправности цепи питания
"Признаться откровенно, я не знаю, откуда считаются контакты
Вспухшие кондеры....писк памяти....- ШИТЬ BIOS НЕПРЕМЕННО!
