UDMA33 или UDMA66 - несущественно, разницы не заметите.
не согласен. Разница как раз на глаз есть.
i815E работает с памятью так же быстро, как и i440BX, а вот i815EP быстрее, чем i440BX, плюс имеет асинхронный режим работы с памятью, плюс Tualatin ready.
высказывания относительно скорости работы памяти оставлю на совести Семена Григорьевича
815EP не обязан держать туалатины, так что надо искать 815EP b-step. И ни в коем случае не брать мать с интегрированным видео - скорость оно убьет.
Это если процессор в обоих случаях работает на шине 100, а память на ВИА-шке работает на шине 133
даже на 133-й шине, если ВИАшку раствикать, то она будет на уровне. А если еще учесть, что туда можно запихать >=1.5GB памяти, то она становится предпочтительней, но это для 694X(T). 693A по религиозным мотивам я не люблю.
ВИА-шные Южные мосты того поколения часто выходят из строя.
не так уж и часто. А случаи вылета ICH0 и ICH1 я лично сам наблюдал, но там матери были сами по себе "чудесные" - FastFame.
В общем, в данном случае я склонялся бы к переезду на 815-й или 694X с поиском приличной матери. Либо опять же приличный BX (например, любимый мною Abit BX133-RAID) - смотря что попадется быстрее. Обмен на Acorp на VIA считаю бессмысленным - потом долго и нудно придется доводить его до ума
