Проще достать батарейку и коротнуть концы из матери
14 Дек 2006 - 13:59 Unknown BIOS
romby team
5438
382.16
Проще достать батарейку и коротнуть концы из матери на нее на минутку.
P2B-F, CMOS - запустить/сбросить (не ламер)?
Все примерно так, а вот с радиаторами...
Спасибо. Но пока Фак по ремонту мам,
Как таковой микросхемы стабилизатора там нет. БП
А может микросхему стабилизатора питания процессора также
А может и эл.-лит. кондеры уже высохли
Я это проходил. История такая, может кому
Похоже Тулику питания не хватает.... Как там дела с
Из собственного опыта - окисляются контакты Soket 370
Азиранга, херши-кола! Нифига не работает уже. Перехвалил я
В связи с покупкой SATA DWD+-RW привода
Питание можно мерять на дросселе БП процессора, на
Ссылка на переходник No-name - очень похожий:
Вы бы картинку переходника привели, или ссылку на
Спасибо. Короче, не знаю - радоваться или
Контакты CLRRTC надо замыкать при отсоединенном от платы
У Асусов этого поколения известно что горело
Пока картина печальная. Замыкание пинцетом "перемычки", а
Посмотрю сегодня вечером. А старая батарейка исправно
Вопрос в другом: А что так быстро и
Это радует. Но вот по самому процессу
ЮМ = южный мост; "Палиться" при сбросе CMOS нечему...
а. Извиняюсь за SMos. Но в мануале
а) не удивительно, что поиск ничего не
