Да, именно там, спалил не я поэтому, что там было раньше не знаю до меня дошли остатки лапок smd и обушлевшаяся косточка. Сейчас пока заменил на перемычку вроде ok, но думаю что раз один раз умудрились значит... А какой именно поставили Вы Семен(хотяб окуда сняли=))?
Да кстати, попытался запустить стартонула вроде нормально но не спервого раза, вот в чем странность - первый раз запускал без видюхи он мне пищал 1 длинный 3 коротких(стоит AWARD!) Для него это значит нет клавы, а вот для Ami это как раз нет видюхи! Поставил видюху загрузился полностью, но если потаскать видеоплату из слота в слот(PCI) из 5 раз один да проявляется тот же длинный и короткие писки - я предполагаю, что e PCI контакт плохой с видюхой, она там у меня довольно плохо торчит и если немного пошевелить плату, то грузится как надо, только вот чего я не понимаю - bios то авардовский, а по смыслу сигналов амивский! Кароче, сейчас перешил на последний котрый нашел у производителя[кстати, просьба наверное к модерам(если не лень поправьте пожалуйста) наша великая база на bios.rom.by/PCPartner/index.htm - полетела у партнеров адреса сменились теперь что-то типа pcpartner.com/pcpartner/support/bios/VIA694.HTM] вроде глюк пропал, еще погоняю и расскажу.
Ах, да еще вопрос, если не сложно, как проверить мультик на работоспособность?
И еще, уважаемые, поделитесь пожалуйста опытом как Вы цепляетесь к ногам микросхем, ну например тестером или щупами осцилла?
