ммм... Интересно, а считывание данных из SPD происходит до A7 или после?
По поводу C1->E1 все должно быть очевидно: завфиксирована ошибка при инициализации системной памяти. Что касается полезности кодов в диапазоне A0...AF, то пока нечего сказать - нет документации на i845 и все последующие. А та документация, которая на сайте Интел, неполная и непозволяет делать выводы.
Не могу сказать, чтобы это было препятствием для ответа на вопрос: когда выполняется считываение с SPD, но т.к. суть происходящего понимается весьма интуитивно, то не очень-то и хотелось разбираться с SPD на конкретной плате. А общий подход, боюсь, упирается в разнообразие элементной базы и схемных решений.
